Las nuevas cajas GAMDIAS ATLAS incluyen visión panorámica y ventiladores ARGB
por Juan Antonio Soto
Siguiendo la moda de cajas con visión panorámica, el fabricante GAMDIAS ha lanzado su nueva serie ATLAS con este formato. Una serie compuesta por 3 modelos que se diferencian por su tamaño tanto interior como exterior, y que pueden incluir radiadores de hasta 420 mm. Hablamos de las GAMDIAS ATLAS E1, P1 y M1 que además incluyen una pequeña pantalla para monitorización del sistema que podrás configurar mediante software. Con una visión panorámica, las GAMDIAS ATLAS dejan ver su interior desde el frontal y lateral, incluida la iluminación RGB de sus ventiladores.
Geeknetic Las nuevas cajas GAMDIAS ATLAS incluyen visión panorámica y ventiladores ARGB 1
La de mayor tamaño es la ATLAS P1, este modelo admite radiadores de hasta 420 mm en el frontal y en la parte superior, que podrás cambiar por 3 ventiladores de 140 mm. Puede montar gráficas de hasta 455 mm en horizontal o vertical y deja un sitio para disipadores de hasta 180 mm de altura. Este modelo incluye soporte para placas base con los conectores ocultos. Viene con 4 ventiladores ARGB conectados al hub incluido.
Geeknetic Las nuevas cajas GAMDIAS ATLAS incluyen visión panorámica y ventiladores ARGB 2
En la ATLAS M1 se reducen las dimensiones ligeramente para dar soporte a radiadores de hasta 360 mm en la parte superior y de 240 mm en el frontal. Este modelo admite gráficas de hasta 410 mm de longitud y disipadores para la CPU con una altura de 160 mm. Este modelo viene con 3 ventiladores ARGB y PWM junto con un hub integrado para conectarlos.
Geeknetic Las nuevas cajas GAMDIAS ATLAS incluyen visión panorámica y ventiladores ARGB 3
El modelo más pequeño, la ATLAS E1, puede integrar radiadores de hasta 240 mm en la parte superior, sin espacio para ventiladores en el frontal. Este modelo admite gráficas de hasta 340 mm de largo y una altura para los disipadores de CPU de 160 mm. Incluye 3 ventiladores, 1 en la parte trasera y 2 en la parte inferior.
Geeknetic Las nuevas cajas GAMDIAS ATLAS incluyen visión panorámica y ventiladores ARGB 4
Los precios para estas nuevas cajas de GAMDIAS son de 144,9 dólares para la ATLAS P1, 89,99 y 94,99 dólares para la ATLAS M1 en negro y blanco, y de 74,99 y 79,99 dólares para la ATLAS E1 en negro y blanco.
Comentarios y opiniones sobre: Las nuevas cajas GAMDIAS ATLAS incluyen visión panorámica y ventiladores ARGB ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
